Séparer la tube de fourche du fourreau piaoli Dia 36mm derbi euro 2
Le derbi est entièrement démonter. Objectif sablage et thermolaquage (peinture epoxy au four) noir du cadre, té de fourche, bras oscillant.
Ma question est la suivante: Puis je séparer le fourreau de fourche sans démonter entièrement le tube de fourche complet (avec huile, ressort, bouchon de fourche, tube hydraulique...)
Sur tous les tutos, ils changent l'huile, joint spi, il faut une rallonge de 80-100 cm pour dévisser un contre écrou pour dévisser la vis BTR de 8mm au niveau de l'axe de la roue. .. bref, mon idée : pas de fuite, donc pas trop de travail...:-))
Objectif : sablage et thermolaquage des deux fourreaux de fourches.
Merci de votre retour.
Bonne journée. Popo
Bonne journée. Popo
