Problème pour monter dans les tours sur rieju sm 2023 a cause d'un changement de transmi
Bonjours, j'ai acheté un kit chaîne en 13x53 (11x62 avant) tout se passe bien dans les 4 premier rapport mais à partir du rapport 5 ma moto n'arrive plus à montée dans les tours (accélérer). j'espère que vous pourriez m'aidez, merci d'avance.
S'est normal car le moteur n'as pas assez de couple, donc soit tu changes ton carbu pour un 19 ou tu change la transmission, essaye 11/53 puis 12/53 si le moteur à assez de couple.
