Problème d'embrayage am6
J'ai un problème assez bizarre avec ma moto.
Lorsque ma moto est démarré et que je passe la 1ère en tenant bien l'embrayage elle cale.
Je dois avancer en même temps si je ne veux pas caler.
On pourrait penser l'embrayage qui ne débraye pas donc un câble mal tendu mais pourtant mon câble est bien tendu.
Pourtant elle embraye bien puisque moto éteinte et en 1ère, elle n'avance pas dû à la compression mais si je prends l'embrayage en main, je peux la déplacer "facilement".
Egalement, quand je roule et que je prends mon embrayage en main, la moto redescend correctement à son ralenti.
J'ai alors réglé de différentes tensions mon câble à l'aide de la butée au niveau du levier d'embrayage mais rien y fait.
J'ai ensuite démonté mon carter d'embrayage et régler la biellette à 30° comme dans la revu technique am6 et ça ne change rien.
J'ai essayé d'ajouter ou d'enlever de l'angle et rien ne change non plus.
Pourtant quand je débraye avec le carter d'embrayage démonté, on voit bien le dernier disque d'embrayage et le plateau presseur se décoller des autres.
J'ai également remarqué lors d'un certain réglage de la biellette d'embrayage, les 2 derniers disques se décollent des autres et pas uniquement le dernier.
On est bien d'accord que uniquement le dernier disque doit se décoller ?
Bref, je sèche, après avoir démonter et remonté plus de 5 fois le carter d'embrayage, j'abandonne et appel à l'aide...
Merci de vos retour.
noah122
Ca n'a aucun rapport, le réglage carbu ne change pas brusquement quand tu passes la première. Si ça serait son carbu je pense qu'il le saurait déjà, et de plus il s'agit bien ici d'un problème d'embrayage qui ne fait pas son travail correctement.Liamk a dit :Salut, ce n’est pas un problème d’embrayage, lors du passage de la première le réglage carbu joue beaucoup, il faut donc que tu règle ton carbu qui est sûrement trop pauvre
pour être exact, des fois ça cale en passant la 1ere, des fois elle avance même en embrayant.
Câble changé il y a pas longtemps et tendu au max ;
Biellette bien réglée (30°) ;
Disques neufs ;
Huile neuve ;
Pas de jeu sur le plateau de pression ou noix d’embrayage.
