CALE D’ADMISSION sur 50 top
Salut les gens , un ami ma offert une cale d’admission de 10mn , mais je suis en 50 top j’ai envoie de la monter mais ça va changer quoi ?
Ma consommation ? couple ? reprise ?
Merci beaucoup
  • StarTexSStarTex Modérateur
    Réponse ✓
    Sert un rien sur un petit moteur, ne la monte pas, tu vas perdre en couple
    Harolsz a dit :
    Merci beaucoup
    Salut, c'est utile uniquement sur les très grosses configuration. Cela rajoute du volume carter et donc permet de gonfler légèrement le haut régime. Mais cela est uniquement valable sur les configuration extrêmement poussé. Sur les petits moteurs ça n'a aucun intérêt, ton moteur va juste pédaler un peu plus pour rien et donc tu vas consommer plus.
