Problème de carburation sur ma generic trigger
salut les gars j'ai un problème avec mon carburateur (un pwk 24mm sunworld) pour commencer la vis d'air j'ai beau la viser ou deviser  changer de gicleur secondaire rien ne ça passe et aussi la moto démarre tourne quand j'ouvre progressivement la poignet aucun problème mais quand j'ouvre en grand d'un coup beuuuuh j'ai mis un gros gicleur j'avais un 108 j'ai mis un 145 pareil j'ai touché a l'aiguille pareil c'est possible que c'est un prisse d'air qui fait la merde en tout cas merci d'avance et aussi quand je "bouche" le carburateur avec ma main de 3/4 elle le fait pas.
  • Hola chico
    Ça a effectivement tout l'air d'être une prise d'air cette histoire !
    Laisse ta moto tourner au ralenti et pulvérise de l'eau savonneuse par dessus, si le ralentit chute c'est effectivement une prise d'air ! Là ya plusieurs possibilités mais ya de fortes chances que ce soit ta pipe d'admission qui est craquelée ou tes joints papiers de pipe ou clapets qui font plus leur boulot
