Rieju MRT50 refaite à neuf ne démarre pas
mai 2024 modifié dans Motos 50 cm3
j'espère que cela sera mon dernière post problème 🙂
J'ai une Rieju MRT50 de 2013 refaite à neuf (faisceau, moteur, CDI, carbu) Bref, tout est neuf. Pas de raison qu'elle ne démarre pas.
J'ai une belle étincelle, je vois que l'essence arrive à la bougie mais elle ne démarre pas quand je la kick ou pousse.
Ma piste : Le moteur a un démarreur électrique et un kick. Le démarreur électrique ne sert pas vu que je n'ai pas de batterie.
J'ai tout de même branché le fil de masse qui part du démarreur (je suppose que c'est la masse vu la cosse). Cela peut être le soucis ?
Je le laisse débranché et il sert juste à la déco et n’interfère pas dans le démarrage voir je le retire ?
J'aurais pu tester avant de demander mais je ne suis pas chez moi et je cherche déjà des pistes.
L'allumage est un généric mais il est neuf et j'ai de l'étincelle. Ca ne devrait pas être lui le soucis.
Problème de réglage du carbu , Je ne pense pas, l'essence arrive au cylindre.
Merci pour votre aide. J'arrive au bout de ma patience sur cette moto. Je vais devoir la mettre dans un garage sans autre piste.
  • mai 2024 modifié
    Pot Stage6 débridé.
    Carbu dellorto 17.5 phva ed. Gicleur principal 83 et de ralenti 33.
    Est-ce que cela peut venir de là ?
    Salut, ton gicleur principal me paraît extrêmement petit, tu peux essayer un gicleur de 105?
  • Merci je vais tester cela. J'ai commandé une boîte de gicleurs
  • Ça ne marche malheureusement pas mieux avec un gicleur de 105
    Tu as déjà essayé comme tu as dis de débranché complètement le démarreur ?
  • Oui testé branché et débranché
  • Test avec un autre CDI pas mieux.
    J'ai mis la rondelle de l'aiguille du carbu au 2eme cran en partant du haut. On a l'impression qu'elle veut un peu plus démarrer mais ça reste quasi nul.
    Vis d'air à 1.5 tours.
  • La mob roule finalement.
    La solution a été de renvoyer cette merde de AM6 générique chinois et partir sur un AM6 original remis à neuf.
