Problème plus de clignotants rieju mrx 50
bonjour et merci d'avance pour toute aide,
j'ai cassé mon clignotant arrière gauche, je l'ai enlevé et à partir de là, plus rien. Je me suis dis que c'était à cause du clignotant manquant. J'en ai racheté(des compatibles: Clignotants Demon noirs universels Fifty) après les avoir branchés, toujours rien. J'ai acheté un centrale mais rien non plus(mon relais est bon et pareil pour mon fusible). Mon klaxon  et mes plein feux fonctionnent et tout a l'air bien branché. J'ai un allumage d'origine et j'ai une configuration moteur(77 stage6).
Avez vous des idées sur ce que ça pourrait être?
Merci d'avance pour vos conseils.
  • Peut être que tu t’es tromper dans tes fils entre le + et le moins, ou sinon il y a les deux files dès clignotant qui se touche quelque part
  • Bonjour et merci de votre réponse.
    Malheureusement....  Si c'était seulement ça comme problème ça m'arrangerait.
    Mon branchement est bon, pas de fils qui se touchent et pas l'air d'avoir de fils débrancher ou dénuder.
    Merci d'avance et bonne journée.
  • vérifie si il y a du courant au multimetre
  • Uzerouh a dit :
    Bonsoir, et merci
    J'ai du courant au multimètre a la centrale mais quand je teste le relais, rien (c'est un 4broches).
    Merci de vos aides.
