Quelle kit 70cc am6
Quelle kit 70cc am6
bonjour,j'ai une rieju mrt pro sm en orgine ,j'ai juste un pot most passage haut 50/70 . J'aimerais savoir quelle kit marche le mieux en 70cc pour du all days ,un truc qui envoi mais qui est solide ? c'est possbile de garder le pot d'origine ? et le vilo ? il a 6000km environ . Et que faut t'il changer ? Carbu 24 pwk suffisant ? merci de me repondre ! mais en revanche je n'ai pas beaucoup de budget donc sans changer l'allumage de preefrene 😁
noah122
SWR c'est une marque qui fait des PWK de haute qualité au cas où
Sans vilebrequin y'a aucun intérêt de mettre un PWK, à part si tu as des sous en trop à dépenser dans de l'essence. Tu vas passer à +100km par plein à 60-70..
Toujours sûr de vouloir mettre un PWK?
Si jamais tu es riche et que dépenser de l'argent à gogo dans de l'essence ne te fais pas peur, effectivement le 70 racing est pas mal, mais sache que si tu le montes il te manquera au moins 3-4ch et 2-3000 tours d'allonge (à transmi égal ça représente 15kmh voir plus en fond de 6) (pas de pot 70/80, pas d'allumage à rotor interne, pas de vilo..)
Pour le vilo sur am6 il est plus fragile que sur € mais en dessous de 10000km tu peux le garder à toi de voir
Avec ça tu met ton pot most, un embrayage renforcé et carbu de 21 si tu veux pas trop consommé et tu est déjà pas mal !
Je vais cependant démentir la "fragilité" du vilo origine AM6. Ce vilo est extrêmement solide et peut tenir des bons kit de 15-16ch sans broncher à condition d'avoir l'allumage d'origine.
Même au delà de 10000km, s'il n'a pas de jeu de haut en bas tu es reparti pour au moins 5000km serein.
Tu devrais rester sur du 70 top et 21phbg pour apprendre la mécanique ^^
240€ le cylindre, 90€ le carbu 24swr, 90€ le pack admission italkit, 15€ le filtre à air, 180€ le vilo (mettre un vilo fait gagner pas mal en perf et diminue légèrement la conso) : on est bien au delà des 450€ sans compter le montage chez un pro.
le vilebrequin n’a pas plus d’allonge ou est moins gros pour un kit 70 il a juste besoin d’être plus solide 🤔
