Problème de vitesse de pointe 86top
Bonjour je viens de refaire mon bloc car les carter étaient mort, (la préparations refait à l’époxy + prise d’air), j’ai fais une vitesse de pointe je prends 100km/h
La moto est bien régler.
config : pack 86, mvt dd, krm 80-90, transmi 14-53, carbu 28 avec pipe most et calle Doppler, les clappet vforce3 sont cassé, et je voulais savoir si le problème pouvais venir de la, les lamelles sont nickel mais c'est le milieu du support au bout des lamelles qui s’ouvre (quand j’accélère je pense).
Je voulais donc savoir si le problème était du au clapet ?
  • Je précise que j’ai remis des carter neuf et préparé.
  • Voici l’endroit où c’est cassé.
    Salut, soit tu es bridé à l'allumage qq part (mauvais calage), soit c'est effectivement tes clapets qui merdent.
  • Je pense que le problème vient des clappets alors cela peut être le seul problème car j’ai callé l’allumage tout fonctionne nickel après le mvt dd j’ai juste pas branché les feu dessus j’ai un faisceau sur batterie, je sais pas si ça change quelque chose
    Non ça ne change rien. Change tes clapets dans un premier temps
