Problème faisceau
Problème faisceau
bonjour j'ai changé de faisceau électrique car je n'est pas de phares avant qui fonctionne du coup j'ai racheté un faisceau électrique mais le soucis ces que j'ai toujours pas de feux avant , je n'arrive pas a trouver la masse verte du neutre ou elle se met exactement et les 2 masses noir , j'en et met une au niveau du carter moteur mais l'autre je ne vois pas . Sur mon ancien faisceau j'avais se petit relais,mais sur le nouveau j'ai pas . Tout fonctionne, clignotants,feux arrière, et pas de contour qui fonctionne pas aussi. Pouvez vous m'aider svp je sature merci a vous
