Débrider Masai furious 50cc
Bonjour j'ai une question sur Débridage comment on le fait où il faut boîte CDI etc pouvez vous m'aider svp je suis un débutant
Bonjour , tu as un plusieur moyen de débrider ta moto , par la bride du pot d'échappement, carbu , variateur, boîtier CDI. Par quel procédé a tu envisagée de débridé ta 50 ?
Oui c'est ça , tu dois attendre la fin de ton rodagef un rodage ce finis généralement au alentour des 500 km mais atteindre les 1000 km et préférable.Kevmasai a dit :Pour rouler vite et puis pour suivre plus facilement avec mes amis mais bon je trouvais pas le moyen de débrider j'ai pas encore touché donc il faut attendre les 1000 km je crois -
Pour ton rodage fait attention de ne pas la faire monter dans les tour et de bien embrayer lorseque tu passe tes vitesse , puis laisse la chauffer. Apres débridé la par les méthodes que je t'ai citée il en existe d'autre mais celle que je t'ai donné sont pas mal.
noah122
Salut, Lemat raconte beaucoup de bêtises alors je vais corriger.Kevmasai a dit :Bonjour j'ai une question sur Débridage comment on le fait où il faut boîte CDI etc pouvez vous m'aider svp je suis un débutant
Premièrement, je te conseille d'acheter un pot 50/70 comme le pot Voca qui est excellent. Je te conseille vivement de changer ta transmission et mettre un pignon de 13 dents et une couronne de 53 dents. Juste avec cela tu iras sans soucis au delà de 90kmh.
Si tu veux pousser la chose plus loin tu peux mettre un carburateur de 21mm PHBG.
Le rodage c'est une connerie, si le moteur est bien monté il y a aucune raison de faire un rodage. J'ai eu plusieurs moteurs entre les mains et je n'ai jamais fais un seul rodage. Mon premier cylindre a fait 5000km, je l'ai démonté et encore tout neuf, pareil pour mon cylindre actuel (80 most) 2500km et il est neuf. -
noah122
Masai c'est chinois, ce n'est pas pour autant que ce sont de mauvaises motos. Les carter sont juste bof bof (contrairement à ceux de Generic/CPI qui sont presque meilleur que les AM6 véritable) et le chassais qui est contraignant.
Bon plus sérieusement, la masai furious est une vraie misère, ce truc est un enfer pour bricoler dessus, je crois qu'il en existe même des versions injectées... le moteur est dans les 2 cas une pale copie chinoise d'am6 à la limite du tribunal. Bon c'est pénible, mais pas impossible ! Le problème de la furious, c'est que vu que c'est un roadster et de surcroit un roadster chinois, absolument RIEN ne se monte dessus ! Personne ne s'efforce à développer des pièces pour ces motos, tu ne trouveras par conséquent aucunes ou très peu de pièces performances pour ce modèle. Le seul débridage possible dans l'immédiat c'est l'échappement et le cdi, ça se débride effectivement j'ai déjà vu faire, mais cette moto pèse un âne mort et le moteur est bien moins puissant que... bah tout le reste en fait ! De ce fait elle plafonnera à 65 kmh en fond de 6 avec des boosters d'origines bridés qui te doublent...
Donc franchement, ok elle est jolie, mais soyons honnête, cette moto est une grosse daube, et je pense que JAMAIS tu n'atteindras un niveau de perfs raisonnable...
