Que faire en cas se "petit" serrage sur un kit 70 pendant le rodage ?
Bonjour, je vient tout juste d’installer un kit 70 et comme je réfléchis pas trop et tire dans le moteur comme si il était rodé, j’ai fait un "mini-serrage" c’est à dire que mon moteur a bien serré ça je l’ai sentie mais quand le piston c’est bloqué, ça a été très doux et j’ai quand même pu choper l’embrayage assez vite, aussi je roulais ~5% de mélange car mon père m’avait dit d’en mettre plus ayant lui même eu une moto plus jeune je voudrais donc savoir ce qu’il faut faire pour sauver mon moteur en gardant le maximum de performance même si je sais sans doute qu’il ne seras jamais aussi performant une fois le rodage fini que si je n’avais jamais serré 😥
    Salut, ton moteur ne se serait pas plutôt juste noyé ? 5% d'huile c'est juste colossale, tu encrasses ton moteur à mort pour rien. Refais un plein mais avec 2% d'huile.
    Démonte ton haut moteur et vérifie s'il n'a pas de trace sinon.
    LfnrL
    Il n'existe par ailleurs pas de "petits serrage". Un serrage c'est un serrage : le piston se bloque dans le cylindre et c'est extrêmement violent et imprévisible. Si tu as réussi à chopper l'embrayage et repartir comme si de rien n'était c'est que tu n'as pas serré.
  • Le problème c’est que je n’ai pas dit à mon père que j’ai déjà « serré » et si je lui dit je vais me faire démonter 😅 mais effectivement maintenant que j’y pense 5% d’huile est juste beaucoup trop et j’avais déjà remarqué au gaz d’échappement qu’il y avait énormément de rejet d’huile, je vais essayer de faire ça mais après c’est ce qu’on peux être certain qu’il c’est noyé ou ça peux quand même être un serrage ?
  • noah122 a dit :
    Après, quand le moteur s’est arrêté, je m’étais arrêté au bord de la route et essayer de donner un petit coup de kick pour voir si il y avait encore de la compression et à peine ai-je touché le kick avec un léger coup de pied. Le moteur a redémarré tout de suite par précaution et étant pas très loin de chez moi J’ai poussé un petit papier et fini les derniers 200 m, redémarrant la moto sans Problème
    Lfnr a dit :
    Un moyen simple pour savoir si tu as serré:
    Démonte le pot, et regarde à travers l'échap du cylindre. Tu verras l'état du piston et du cylindre en partie.
  • noah122 a dit :
    Lfnr a dit :
    Merci, je vais voir et je reviendrai ici si je voit quelque chose d’anormal
    Lfnr a dit :
    J'ai une assez grosse config moteur et je roule à 2% : je n'ai jamais serré. Je ne verrai pas pourquoi toi tu devrais serrer avec 5% d'huile et un cylindre classique
    Pour moi ton moteur a juste dû être noyé à cause d'une trop grosse quantité d'huile / d'essence.
  • noah122 a dit :
    Oui c’est possible car j’étais en plein réglage carbu et je faisais la pointe pour la bougie si elle était trop grasse ou autre
    Salut, des nouvelles?
  • noah122 a dit :
    Oui et pas bonne malheureusement, j’ai bien serré mais ça reste superficiel j’ai pu le rattraper avec du papier de verre
