Problème d’arrivée d’essence sur booster
Bonjour j’ai un problème avec mon booster, pour préciser mon carburateur est neuf (et plus gros que celui d’origine), les durites aussi.
Le problème est que l’essence a du mal à arriver au carburateur. Quand j’aspire par la durite de dépression, l’essence coule bien par l’autre durite donc le robinet fonctionne et ensuite après avoir remis la durite, un coup de kick et le scooter démarre sauf que je peux rouler un peu avec, mais pas longtemps après le scooter s’arrête car il n’y a pas assez d’essence qui arrive car quand je ré aspire je vois les bulles d’air passer dans la durite.
donc en gros quand j’aspire l’essence vient mais le scooter tout seul n’arrive pas à avoir de l’essence.
avez vous une solution ? Merci
    Salut, tu es sûr que c'est pas plutôt un simple réglage carbu? Trop pauvre?
