Problème de vilo quand je ferme mon carte d embrayage(ou il y’a mes disque et bleu. Le carter)
Voilà j ai monter mo. Vilo course 44 refermer mon bloc mon vilo c'est est bloquer je l es débloquer ensuite mis mes joints spi dont un que j ai un peux plus enfoncer mais mon vilo tournais parfaitement.ensuite je monte mes disque et tout le reste je ferme ce carter je met les vis et la j esseye de bouger le vilo je vois il est bloqué dcp je tape sur le vilo coter allumage toujours rien dcp je dois taper du coter embrayage mais quand je monte mon carte en gris mon vilo se bloque si quelqu’un c'est est pourquoi et comment régler ce problème merci
(je suis sur un am6 euro5)
Visiteur (Toi)
