Serrage à même pas 200 km
Bonjour je viens de faire une grosse préparation il y’a peu de temps en changeant le vilo, cylindre, carbu, boîte à clapet etc et j’ai aussi préparer les carter et le cylindre pour pouvoir aligné les transfert mais quand j’ai tout remonter et que la moto démarrais, il y avait un mauvais réglage carbu trop pauvre j’ai alors régler le gp et le gicleur de ralenti en augmentant pour être un peut plus riche pour éviter le serrage. Mais je savais que j’etait même trop riche car la bougie était noir, et hier en roulant la roue arrière s’est bloqué et j’ai démonté mon 77 stage 6 en fonte . C’est là que j’ai vue que j’avais serrer. Est ce que qlq aurait des explications (j’avais bien fait mon mélange et le rodage a été bien respecter )
- Mauvais montage
- Piston qui n'a pas la bonne côte (trop gros)
- Surchauffe
- Manque d'huile
- Réglage trop pauvre
