Comment monter un carburateur 21 dellorto sur am6 avec boite à air origine ?
J'ai besoin d'aide pour monter un clapet top perf v-force am6, pipe most alu 12 à 21mm am6, carburateur 21dellorto phbg black edition, boite gicleurs 100 à 122, pâte à joint arexons, tirage rapide domino hr cross 2t monter sur roulement avec câble de gaz et gaine de câble de gaz.
Je voudrais savoir si il y' a des spécialiste dans le 74 qui répare les moto 50cc et qui puisse monter les pieces ?
    Salut, tu peux très facilement le faire toi même. Mais tu ne pourras pas mettre la boîte à air car la pipe est trop incliné.
  • le problème c'est que je ne sais pas monter les pièces tout seul j'ai besoin d'une personne expérimenter pour m'aider à monter les pièces.
    pour la pipe et clapet tu as littéralement 4 vis à enlever et à remettre
    pour le carbu tu changes le câble de gaz puis finit
