Réglage carburateur
Réglage carburateur
Bonjour, bonsoir,
Je suis entrain de refaire un moteur pour un petit projet, je m'y connais un peu en mécanique mais rien de fou non plus.
Voici la config :
-70 top perf
-vilo doppler endurance
-carbu 21 delhorto
-boite a clapet malossi vl6
-filtre a air
-embrayage top perf
-allumage mvt premium
-pot yasuni cross ml (débridé)
Ma question est donc, quelle gicleur devrais je mettre pour le premier démarrage ? pour ensuite commencer a réglé le carbu
Je pensais mettre une bougie br9 vue que j'en ai une sous la main sa serait bon pour cette config ?
Merci d'avance
    Salut, tu peux commencer avec un 105 sans soucis. Oui BR9ES c'est une excellente bougie
  • Merci pour ces réponses,
    je sais bien que tout les moteur sont différents mais tu pense que pour mes réglage d'après j'aurais + de chance d'augmenter ou de diminuer en gicleur ?
