Problème d allumage
Problème d allumage
Bonjour,je vous contacte car je viens monter mon pvl most neuf et pas d’étincelle à la bougie.
allumage caler à 6mm
brancher comme ceci
Plus aucun faisceau ni de masse
Sauf 1 masse qui part de la bobine jusqu’au moteur
est normal quelqu’un aurais une solution ?
faut t-il refaire un faisceau ?
je suis sur am6 avec
-86 most
-vilo italkit c44
carbu 28
carter prépa
merci de votre réponse
ensuite vérifier le stator pour le faire prenez un batterie débrancher le stator et branchement le fils noir au noir de la batterie et le rouge mettez des petit a-coup avec le + de la batterie sur la fiche du cdi bleu si il y a de l étincelle stator mort si pas d étincelle cdi/bobine morte
!!!! Bien prendre une batterie 12v MOTO
