Installer clignotants led, à la place de cligntants ampoules sur 50cc sans batterie
Bonjour, j'ai une beta 50 sans batterie, qui marche donc avec un courant alternatif. J'ai actuellement des clignotant ampoules (ceux d'origines) qui sont relies a une centrale clignotants (https://www.50factory.com/pieces-neuves/50011-centrale-clignotante-guilera-origine-beta.html).
Je voulais savoir s'il était possible de mettre des clignotants led défilant. J'ai vu qu'il fallait soit remplacer la centrale clignotant par une centrale clignotant a led, ou soit mettre des résistance relies aux clignotants led et la centrale clignotant d'origine. Je voulais savoir si c'était possible de faire ceci sachant que je n'ai pas de batterie (donc courant alternatif), et que les seuls tutos que j'ai vu était fait avec des circuit comprenant une batterie.
Je mets mon schéma électrique détaillé et légende si jamais.
Merci de votre aide.
