Ne monte pas bien dans les tours
Bonjour j'ai une derbi de 2016 avec la config suivante
75 MVT
Carbu 21 phbg (gicleur 90) avec cornet (mousse)
Pot 2win 70/80cc
Le reste est d'origine, je suis actuellement en rodage et je roule a 3% au mélange. Bientôt en fin de rodage j'ai tester une petite bourre et j'ai remarquer qu'elle n'avais pas grand chose dans le sac enfaite elle prend pas bien ses tours MAIS arrivé suffisamment longtemps poigné dans l'angle elle prend tout ses tours et rapidement elle "rupte", évidement en cote ou avec du vent face a soit impossible de prendre tout ses tours. Avec la poigné jusqu'à 50% c'est comme ci elle ratatouille (ça gratte) et pleine poigné ça ne "gratte" plus. (c'est peut être normal maintenant que je suis kité mais je voulais le notifier au cas ou) !
Problème carburation ? Problème d'allumage ??
75 MVT
Pot 2win 70/80cc
Comment est ta bougie?
En sorti de la cartouche du pot y'a pas mal d'huile, après je suis a 3% au mélange
Et ce fameux rupteur me faisait penser au cdi qui bride les tours minutes
Et puis régulier je dirais a chaque fond de rapport quoi
Essayé de monter le clip de l'aiguille d'un cran
Au début c'est mou, aucune puissance, puis d'un coup gros coup de pied au cul.
J'ai tester aucun autre gicleur puisque j'ai eu des problème la moto faisais un trou dès la 1ere, un mécano est venu me régler ce soucis et donc il a mit ce réglage,
Carbu 21phbg ,GP 90, clip aiguille au plus bas, transmi 14x53.
J'ai penser a changer l'allumage, changer de pot par un plus petit et / ou mes disques d'embrayage (ça patine pas mal quand même, seulement a haut régime)
J'ai une transmi de 14x53, ça me parait bon ?
Oui change tes disques d'embrayages, tu dois perdre énormément en puissance à cause de ça.
Oui ta transmi est correcte
J'ai du mal a comprendre, c'est comme ci elle ratatataaa, symptôme riche mais en descendant de GP ça n'améliore pas, Je me suis dit qu'au bout d'un moment ça ne venait pas du carbu, m'enfin même avec l'allumage d'origine ça devrais fonctionner correctement normalement 😕
