Problème de car uration sur Derbi Senda SM 50
Bonjour !
J'enchaîne les galères, après mes problèmes de charge batterie (toujours pas résolus), voilà que ma derbi ne veut plus démarrer !
Rien à voir avec les problèmes de charge. C'est arrivé juste après avoir touché au câble de la poignée d'accélération.
Je m'explique : ayant supprimé la pompe à huile, j'ai décidé d'enlever le câble qui la reliait à la poignée d'accélération a travers le connecteur noir cylindrique (1 entrée : le câble de la poignée / 2 sorties : le câble qui va au carbu et le câble qui va à la pompe à huile).
Aurais je déréglé le carbu et la position du boisseau par exemple ?
En regardant de plus près le carbu, je suis persuadé que les deux tuyaux qui viennent du robinet a depression ont toujours été remplis d'essence, ce qui n'est plus le cas ( voir photo jointe).
Merci de votre aide.
    15 mars modifié
    Salut, tu pourrais envoyer une photo de l'autre côté du carbu?
  • noah122 a dit :
    Voilà quelques photos de l'autre côté du carbu. Merci encore pour votre aide.
    D'accord merci. On est d'accord que tu as juste touché au câble de gaz qui se dédouble pour le boisseau du carbu et pour la pompe à huile ?
  • C'est exactement ça. Aucun changement de réglage du carbu.
    D'accord. Tu as bien débranché la durite d'huile de mélange qui part de la pompe et qui va vers le carbu/la pipe?
  • Oui elle est débranchée, j'ai laissé un bout de durit que j'ai obturé
    Au niveau de la pompe à huile c'est bouché aussi?
