Bonjour, où brancher le fil du stator sur le cdi ? Merci d avance
Malakoff68 Modérateur
Ça dépend de l'année de la moto et du type d'allumage et CDI.
Un peu plus de précisions serait top.
Éventuellement une photo de ton CDI aussiW
Mes becannes :
Si c'est bien le bon connecteur,le jaune du stator sur le jaune/ rouge .
Et le vert sur le vert noir ..
Sachant que le vert sert de coupe contact .
Le jaune pour l'éclairage.
Tu peu essayer de démarrer sans brancher ces deux fils pour l'instant.Mes becannes :
Je vous envoie des photos demain
Rouge ,vert et blanc.
Concrètement je comprends pas bien à quoi elle sert pour les clignotant et le stop?
Merci bien pour vos lumières. 😁
Ça dépend des modèles.
Mais pour avoir de l'allumage il suffit de brancher simplement les trois fils sur le CDI,le vert ,rouge et blanc.
Sur le faisceau suivant la version ,il y a le jaune pour l'éclairage et le claxon et feu stop.
Un autre fil vert souvent couplé avec le jaune ou seul selon la version ,sert de coupe contact.
Donc en gros vert rouge blanc sur le CDI,le deuxième vert qui est le même que celui du CDI pour le contact ,si tu ne le branche pas tu devrais avoir de l'allumage .
Le jaune pour l'éclairage qui vas sur le régulateur.
Une batterie est mieux pour avoir des clignotants et feux qui fonctionnent a bas régime..
Regarde sur le site de 50 factory ,sur le faisceau Derbi ,il y a des explications pour les différents connecteurs.
