Puissance en montée
Puissance en montée
Bonjour Clement, je viens d'acheter à ma fille une sherco de 2015 SE appriori, qui a été un peu modifiée, elle démarre bien et roule à plus de 50kms à plat mais des qu'il y a montée, elle n'avance plus, obligé de passé la première et elle cale au démarrage, on arrive pas a faire le jeux embrayage accélérateur,
Est ce que tu aurais une piste, de quoi cela peut venir?
j'ai changé la pipe (qui avait un pt trou) et la boite a clapet, (qui ne collait plus trop d'un côté) et le manchon de boite à air (après le carbu) mais ça n'a pas changé le soucis.
Quand on veut régler le ralenti ou la richesse avec les visses sur le carbu, le régime moteur ne change pas et cela ne change rien.
merci beaucoup pour ton aide
karo
karo
Démarre la moto et laisse la tourner au ralentit. Pulvérise ensuite sur le moteur et la pipe d'admission de l'eau ou du nettoyant frein. Si le ralentit change, même un tout petit peu, c'est que tu as une prise d'air.
merci pour ton retour
je vais tester et te tedis
