Problème boîte de vitesse Derbi senda Xtreme
février 2024 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour j'ai récemment changer cylindre vilo et tout ce qu'il fait suite à un serrage mais depuis que c'est remonté j'ai essayer la moto et la troisième vitesse ne passe pas je voulais donc savoir si vous pensez que ce serait le pignon de troisième vitesse qui ne marche plus qui est HS ,plutôt un problème d'embrayage ou juste que en re-assemblant les carter de la boîte quelque chose ce soit décalé ? Nous n'avons pas sorti la boîte de vitesse en démontant le moteur on la laissé sur le carters et on n'y a pas dutout touche enfin on a rien sorti de la boîte.
Merci de vos réponses
    Réponse ✓
    Arthur6565 a dit :
    Ducoup il faudrait juste changer la fourchette ou le pignon cassé ?
    Il faut changer ce qui a cassé
    Salut, je pense que tu es bon pour démonter ta boîte, le serrage a peut être forcé un peu trop sur une fourchette/une dent de pignon.
  • Ducoup il faudrait juste changer la fourchette ou le pignon cassé ?
