Derbi chauffe rapidement
Bonjour sa fait plusieur mois que je cherche a résoudre ce problème, ma 50 chauffe beaucoup radiateur nickel joint de pompe à eaux neuf pompe à eaux tourne nickel j’ai changer même les joint de culasse et rien. Je la démarre 5 min pour la faire chauffer tout est déjà brûlant radiateur durite et cylindre impossible de poser la main dessus. Alors je me demandais si sa serai le réglage carbu qui pourrait faire sa car elle reste un peu pendu dans les tour quand je suis à l’arrêt et elle redescend mal au régime de ralenti je suis en carbu de 24 gicleur 125 et on m’a conseiller de monter mon gicleur de ralenti a 52 alors que jetait en 45 sur un 70 donc bon, et toujours rien donc quelqu’un aurait une idée svp
Après rester à l'arrêt 5min normal que ça chauffe beaucoup...
tu as bien retiré le cache devant ton radiateur?
Mais je ne suis pas habitué aux grosses config.
Mais plutôt des origines améliorée.
Mais pour ton problème commence par ça..
Mais je sais que certains montent un double radiateur a cause du problème de chauffe.
Je suis en 80 Most (donc alu) en simple radia je n'ai jamais eu de problème de chauffe. J'ai simplement enlevé le cache devant mon radiateur.
