Serrage
Serrage
J'ai serré à l'instant je démonte mon moteur je vois des traces, pas des traces de chauffe le moteur était à environ 61°C d'où cela peut venir ? est ce encore utilisable ? le segment c'était soudé au piston
Kit 75 top rose à plot
noah122
Oui mais il faut se rendre à l'évidence, tu es à 60 degré (qui est la zone de fonctionnement normal d'un cylindre fonte), mais tu serres quand même. C'est pas une surchauffe.
Vu les traces de serrage un peu partout sur le cylindre, tu devais être assez limite niveau huile ou/et avoir un réglage pauvre (= - essence et donc - d'huile).
Le manque d'huile concorde tout à fait avec un serrage de ce type
à ta place je changerais tout pour partir sur une base saine. Je ne peux pas te garantir le bon fonctionnement si tu changes juste le piston/segment.
Le fait de faire une vmax après ton pré-serrage pas sûr que ça ai aidé...
il est réutilisable le cylindre piston, juste à changer le segment ?
