Problème de démarrage mrt pro
Bonjour je possède une mrt pro en 86 top alu montée avec allumage d’origine et du jour au lendemain elle c’est mise à me faire des micro coupure en roulant suivi d’un retour de flamme mais elle roulais quand même mais lors du balade elle c’est mise à brouter et à faire beaucoup de retour de flammes pour se couper et ne pas redémarrer donc je pensais que c’était l’allumage ou la bougie donc j’ai mit une nouvelle bougie (br9) et un autre cdi pour voir et la j’avais de l’étincelle mais ne démarre toujours pas donc j’ai changer de carbu j’ai remis un 28 et là elle a voulu se lancer mais calle directement donc j’ai verrifier l’arrivée d’essence mais rien d’anormal pourriez vous m’aider ?
Cordialement
    Salut, généralement ce genre de problème vient de l'antiparasite ou de la bobine haute tension.
  • noah122 a dit :
    Oui mais là c’est un neuf
    Quesqui est neuf?
  • Les deux j’ai monter les deux neuf pour voir si c’était pas ça le problème
    Tu peux préciser ton CDI et l'année de ta moto ?
  • Ba la c’est un cdi de bêta enduro et c’est une 2015
