Problème
Problème
Bonjour j'ai un problème avec ma sherco sm-r de 2022 j'ai débridé ma moto au CDI en enlevant le fil jaune et vert j'ai changé ma ligne et pourtant ma moto bloque a 70km/h comme si elle était au rupteurs
  • salut, est que la ligne que tu as débrider la ligne que tu as acheter?
  • Oui elle est débridé pour moi sa viens de l'allumage ou CDI car il y a un bruit de rupteurs électronique
    Jasonr a dit :
    Salut, même en débridant le cdi tu auras des rupteurs, c'est normal.
    Tu as pensé à changer ta transmission ? Si ce n'est pas le cas, tu viens de trouver la cause de ta faible vitesse max ^^
  • Oui mais se n'ai pas normal que sa fasse des rupteurs a 70km/h
    Jasonr a dit :
    Si c'est normal, sur les 50cc EURO5 il y a un rupteur à 11000tours/min environ. Change de couronne et tu iras plus vite ^^
  • Je suis sur euro 4
  • Salut, entre un kit chaine 11/60 d'origine et un kit chaine 13/53 tu peux gagner théoriquement 33 km/h
    Test un calculateur de kit chaine en ligne et tu verras
    Et il faut aussi régler le carbu si tu ne l'as pas fait 😜
    Jasonr a dit :
    Je suis sur euro 4
    Non, tu es en Euro5, c'est à partir de 2021 ^^
    D'ailleurs, même en euro4 il y a ce rupteur
