Problème
Problème
Bonjour j'ai besoin je possède une sherco sm-r de 2022. Ma moto c'est coupé d'un coup donc j'ai essayé de la redémarrer mais pas moyens donc je pensais que de l'eau était rentré dans le moteur car j'ai plus de boîte à air mais un filtre mais non donc j'ai changé la bougie et elle démarre me ne tiens pas le démarrage.
    Salut, tu as essayé d'enlever ton filtre à air?
  • Oui j'ai essayé mais sa fait toujours la même chose, il y a un bruit qui n'y a pas d'habitude quand je la démarre, mais une fois que j'arrête d'accélérer elle coupe
    Monte un peu ton ralentit
  • Se n'est toujours pas sa elle se coupe direct et il y a un bruit au niveau du moteur
    Tu peux filmer stp?
  • février 2024 modifié
    La vidéo ne veut pas s'envoyer
    Jasonr a dit :
    Met sur youtube ou mediafire.
    Tu as changé quelque chose depuis ce problème ? dis moi tout ce que tu as fais dans les moindre détails
  • Non je n'ai rien changé depuis que j'ai le problème je touche a rien après je trouve que le bruit vient plus du côté de l'allumage
