Problème sur euro 3
Problème sur euro 3
Salut, j'ai un problème sur ma derbi en euro 3 et je ne sais pas d'où ça vient, en gros quand je pousse bien mes vitesses et quand je suis en fond de 5 et 6 elle fait comme si elle allait caler ou des sortes de retour de flamme, ca fait comme des petites explosions en permanence. J'ai aussi un autre problème, quand je roule, je suis obligé de partir très lentement, le régime moteur est bas qu'importe comme je tourne la poignée et je suis obligé de dépasser un certain régime pour qu'elle libère sa puissance et qu'elle fonctionne comme il faut et dès que j'ai dépassé ce certain régime elle fonctionne d'enfer. Je n'ai pas de kit, carbu 17.5 d'origine sur boite à air, un cdi top perf, j'ai néttoyé ma bougie et elle à une bonne étincelle et c'est à peu près tout donc je ne sais pas trop quel est le problème. Si quelqu'un peut m'éclairer, merci.
Tu pourras aussi vérifier l'antiparasite (bien fixé sur la bougie et la bobine haute tension), l'état général des câblages ainsi que de la bobine HT.
Tu peux aussi essayer éventuellement une bougie neuve (de préférence BR9ES, bougie passe-partout) et vérifier que l'olive de ta bougie (s'il y en a une) est bien serré.
