Problème de vitesse
Problème de vitesse
Bonjour à tous
j’ai acheté très récemment un piaggio typhoon 2020
Et j’ai constaté qu’il était débridé de partout
ligne complète leo Vince
plus aucune bride ( boîte à air , carbu , vario , échappement)
il y a encore le cdi d’origine mais c'est pas ça le problème .
Alors je ne comprends pas , il monte à 60kmh grand max , alors que j’ai vu d’autre prendre 75khm ou 80 avec la même chose
je ne comprends pas . Aussi dans mon carbu il y a un gicleur de 85 donc jsp trop
si vous avez une solution
merciii à tous
    Salut, ça doit sûrement venir de ta variation (galet trop lourd généralement, ou alors un carbu trop trop petit)
  • noah122 a dit :
    Merci pour Ta réponse
    j’ai changé plusieurs fois de galets , 4,5gr , 6,5 , 8gr et ça ne change pas dutout j’ai toujours le même comportement du moteur .
    je vais essayer avec un gicleur plus gros genre (95;100) en admission libre voir si il se comporte mieux
    Tu peux me préciser ton gicleur principal actuel et tes galets d'origine?
  • Je suis actuellement avec un gicleur de 85 et galet 8gr
    d'accord, le comportement est mieux avec 6,5g?
  • noah122 a dit :
    Il est exactement le même
    C'est pas vraiment possible, il devrait monter + dans les tours nan?
  • noah122 a dit :
    Il a exactement le même comportement, les meme trs/min tout est pareil
    même avec les 4,5g?
  • noah122 a dit :
    même avec les 4,5g?
    Oui oui mdr tjr pareil
