Problème claquement moteur am6
Bonjour j’aurais vraiment besoin de votre aide (ça fait 2 moi que je cherche ce problème😅)
j’ai démonter mon moteur am6 v2 ( avec 3 rondelle ) suite à un serrage j’ai donc changé le cylindre piston,vilo ,roulement. Et au remontage j’ai remarqué que la moto faisait un bruit de claquement étrange au niveau du pignon j’ai démonté celui ci et l’arbre secondaire était légèrement entraîné au point mort sans aucun bruit anormal,et en le stoppant manuellement le claquement réapparaît ( le bruit se fait seulement quand la moto est du côté gauche donc sur la béquille et relever mais pas du côté droit )
j’ai donc re démonter le bloc mais rien ne me semble mal mis
( rondelle,roulement,boîte etc …).
j’ai seulement remarqué un léger jeu sur la rondelle du bas de l’arbre secondaire (je rappelle moteur v2)
savez vous si ce jeu est normal et avez vous une idée d’où pourrait venir le problème svp ?
