Problème barrette d'échappement 86 top alu
Bonsoir je vous explique mon probleme j'ai demonte mon 86 top alu pour change les carter et en demontant je remarque une trace au niveau de la barrette d'echapement comme un manque de nikasil je vous mets les photo je voudrais savoir si c'est grave mais sinon il marche toujours aussi bien et il compresse toujours autant qu'au debut
noah122
Salut, c'est normal, il n'y a pas de nickasil sur la barrette de base. Pas un défaut de fabrication ou autre. -
noah122
C'est une partie "sensible" du cylindre (une partie qui a beaucoup de contraintes), mettre du nickasil ici c'est du suicide car ça s'user très vite = potentiel serrage voir perte de compression.
Mais comme dit le retrait de nickasil ici c'est fait d'origine par Top Perf donc aucune inquiétude.
