Problème de monter dans les tours derbi
Bonjours, je possède une derbi senda de 2011 et j'ai un problème, je viens de monter un pot stage 6, la moto démarre nickel mais un problème. Quand j'allume la moto elle tient le ralentit et quand je met des coup de gaz elle est reactive, mais quand je passe la 1ere,2eme ect toute les vitesse, la moto monte pas direct dans les tours elle stagne et puis au bout de quelques secondes elle envoie bien dans les tours et pour toute les vitesses c'est comme ça, si vous pouvez m'aider s'il vous plaît merci
Si c'est déjà fait, tu as pensé à débrider ton pot?
Tu viens de découvrir le principe d'un moteur 2 temps: ça met du temps à s'élancer puis d'un coup sa part comme une fusée, un coup de pied au cul. (en gros, ça marche que à haut régime)
Autrement dit, tu n'auras jamais de puissance à bas régime.
Si tu veux t'en rendre compte, regarde les courbes de passage au banc des 50cc.
