Problème moto qui démarre pas
bonjour il y a 4jours j'ai installer un nouveau pot et une nouvelle transmission suite a cela j'ai démarrer ma moto pour l'essayer après environ 3km ma moto a fait un bruit avant de sarrète brusquement suite a sa j'ai essayer de voir si il y avait de la compression et il y en avait j'ai nettoyer mon carburateur et changer ma bougie mais rien y fait elle démarre toujours pas vous arrez une idée de comment reglé ce problème merci et bonne journée/soirée
    cc54 a dit :
    Salut, tu peux préciser intégralement les détails suivant:
    - ta config intégral, j'insiste bien, intégral
    - ta moto (année, modèle, marque)
    - ton gicleur principal, ton gicleur de ralentit
  • j'ai un sherco 50sm de 2022
    kit 70 top perf avec carbu de 21 pwk gicleur principal de 125 gicleur de ralentis de 38
    pot d'échappement stage 6 streetrace passage bas  pour la pipe d'admission je m'en souviens plus mais il est pas d'origine et une boite a clapet  malossi vl6 am6 tout le reste est d'origine
  • j'ai oublier aussi avec le carbu il y a un  filtre a air motoforce racing d.50mm
    cc54 a dit :
    Gicleur de 125 ça me paraît énorme, tu as déjà essayé plus bas?
    Tu peux me confirmer l'état de tes clapets?
  • je viens de verifier la boite a clapet et tout est nickel pour le gicleur de base je met un 115 la j'ai juste mis un 125 pour voir si cela aller changer
    tu as regardé avec le flash de ton téléphone pour voir s'il n'y a pas de petits trou dans les lamelles?
  • je vais voir sa demain et je te dis sa
  • désolé pour la réponse tardive je viens de vérifier et les lamelles sont nickels
  • noah122 a dit :
    J'ai appelé un mécano ma moto a juste serré merci quand même de ton aide et bonne soirée
