Problème démarrage Yamaha neos 4 temp
Je possède un Yamaha neos 4t de 2018, 32000km au compteur, piston changer a 30 000km.
Depuis quelque jours j'ai remarqué que le moteur n'a plus de starter, du moin le moteur ne monte pas dans les tours a froid.
Mais maintenant avec les températures je galère a le démarré, il démarre pour caler quelques secondes après, je suis obligé de tourner un peu la poignée de gaz pour espérer qu'il démarre.
J'ai changer la bougie et batterie, je n'ai pas de voyant moteur d'allumer, et je connais pas grand chose en 4t
Injecteur, ecu, ou sonde de température, je sais que c'est un boîtier de contrôle, qui fait démarrer le tout mais si quelqu'un a des pistes
    Salut, c'est normal, avec le froid qu'il fait en ce moment c'est très compliqué de démarrer.
    Quand tu démarres ton scooter, donne des coups de gaz régulièrement pour qu'il chauffe + rapidement
  • janvier 2024 modifié
    Non c'est pas normal, quand le moteur est froid il devrait avoir le ralenti augmenté le temp que ça chauffe comme pour un starter et ça fait peu de temp que je n'ai plus l'effet starter, du coup ça cale sans arrêt.
    Le scooter a 4 ans est avant même l'hiver, il tourner comme une horloge.
    La semaine prochaine il part à la concession voir ce qui ne va pas.
