Pourquoi ma moto calle
Bonjour j aimerais savoir pourquoi mon 50 cc calle au bout de 400 mètres alors qu'elle se porte bien les premiers mètres voilà merci
  • C'est beaucoup trop vague là il faut plus de précisions parce qu'il y a plein plein fe pistes possible
    Nonomrt a dit :
    Salut, donne + de détails
  • En gros des que je tape une accélération elle s'arrête
    Nonomrt a dit :
    Tu peux préciser la config intégral de ta moto, le modèle et l'année de ta moto, le réglage carbu (gicleur principal, cran aiguille, gicleur ralentit)
  • Oui rieju mrt pro 2021 86 most vl17 carbu 28 gicleur 122 filtre a air gicleur 45 ralenti allumage origine clavette decaler (en attendant l allumage mvt premium) pot mxs 86 95 vilo most evo2 embrayage top
  • Et le clips 2eme cran en partant du haut
    Les clapets VL17 sont connu pour casser très vite, tu peux vérifier l'état des lamelles?
    Si les clapets n'ont rien, tu peux essayer de monter le gicleur principal de 10 points (132)? Si c'est pire de le descendre de 10 points(112)?
    Tu peux vérifier si tu as une prise d'air?
  • Dacc je fais ça demain je te redis
