Problème lumière yamaha jog r 2008
dans Scooters 50 cm3
Les lumières marchaient très bien quand d’un coup je n’ai plus de lumière avant, clignotant et klaxon, mais j’ai toujour la lumière arrière et lumière du compteur qui marche. Aussi la lumière des clignotants vert sur le compteur de s’allume plus. J’ai essayer de regarder la tension mais je ne trouve pas d’ou viens le problème. Les yamaha jog r n’ont pas de relai d’intermittence donc sa ne peut pas être sa. En regardant la tension des lumière avant il y a 0,09 de tension ce qui est vraiment bas me je ne trouve pas la cause du problème. J’ai changer régulateur de tension, batterie, ampoules et cdi pour les exclures du problème.
Merci pour votre aide
Jette un oeil à tes fusibles (s'il yen a ), ñormalement c'est du 5a et ça arrive qu'ils claquent s'ils prennent la flotte ou quelque chose
