Probleme de reglage sur ma derbi
Sur ma derbi origine, jai installé un pot passage bas stage 6 et un filtre a air stage 6 aussi. Le pot a été debrider. Probleme, quand je la demarre elle monte un peu dans les tours et quand je donne un petit coup d'accel la moto reste dans les tour et ne veut pas descendre. Quoi faire svp ?
Tu peux aussi me faire éventuellement une vidéo pour que je cerne mieux le problème ?
Sur toute mes configuration en carbu de 17 ,voir 19 ,avec pot passage bas débridé,je n'avais jamais un gicleur plus gros que 92.
Mais changer le gicleur ne suffit pas ,il faut faire le réglage de la richesse aussi
Le gicleur principal c'est vraiment la base, un gicleur trop petit et hop ralentit impossible à tenir.
Bon ,toujours en filtre a air d'origine ,mais pot débridé.
Ça peut jouer un peu ,mais pour le ralenti ça ne change rien ,si le boisseau et l'aiguille sont bien en place .
C'est pas comme sur les merde de minareli en carbu de 16 et gicleur de 115 minimum pour que ça tourne un peu 😁
Et a quel cran est le clip sur l'aiguille du boisseau.
Il devrait être au troisième cran
Sinon ,c'est Quoi ton carbu ,ta vis de richesse est réglée a combien de tours?
