Moto démarre plus
Moto démarre plus
bonjour,
j'ai une 50 Aprilia sx de 2007 16000km
avec 50 dopller vortex piston mono segment.
carbu 21 pwk
pipe most
clapet vl18
pot most 50/70
je roulait hier et ma moto est tombée en panne elle fait un comme une panne d'essence quand elle c'est arrêté et depuis impossible de la redémarrer.
alors je viens vers vous car j'ai tout essayé.
j'ai de l'étincelle à la bougie
je n'ai pas serré j'ai déculasser
j'ai l'essence qui vas jusqu'au carbu
kes clapet son nickel
il y a juste que quand j'essaie à la poussettes ou au kick ça fait pshit a l'échappement il y a de l'air qui sort d'un coup comme un coup de fusil
donc je m'en remets à vous pour s'avoir d'où ça pourrait venir en plus je l'a remettait en état pour la vente.
bonne journée à vous.
carbu 21 pwk
pipe most
clapet vl18
pot most 50/70
- Si tu as un cdi "débridé" essaye de mettre celui d'origine juste pour tester
- Vérifie ta bobine haute tension
- Vérifie ton antiparasite
- Vérifie que ton antiparasite est bien solidement fixer à la bougie et bien solidement fixer à la bobine haute tension
- Si tu as une olive sur ta bougie, vérifie qu'elle soit bien bien fixer à la bougie
- Vérifie l'état de ta clavette
Vérifie la clavette
J'ai déjà fait tourner des moteur sans carbu , uniquement en vaporisant de l'essence directement dans la pipe d'admission...
donc je ne sais pas
Tu est sur que la cuve se rempli bien?
Comme dit ,en mettant de l'essence dans le trou de la bougie elle devrait péter au moins
