Problème démarrage sur Rieju mrt pro
Bonjour, j'ai récemment serré, j'ai donc changé cylindre + piston ce soir, et au moment de démarrer, impossible. La moto ne s'allume pas au kick ni à la poussette. J'ai regardé l'antiparasite, la bougie, tout nickel, même les clapets, cependant la pipe d'admission était trouée, j'en ai donc commandé une.
Ma question est la suivante, pensez vous que changé la pipe réglera le problème, et si non, que faut il que je regarde de plus ?
