Transmission
Transmission
Bonjour je voudrais savoir quel transmission serrait le mieux pour avoir de la vitesse et faire des weeling en kit 50cc watts ( le cylindre watts 50cc )
Merci à ceux qui y répondent
Pour lever il faut du couple au détriment de la vitesse de pointe lorsque l'on joue sur la transmission. Si tu veux pas trop perdre en pointe essaye de prendre plus de régime ou alors monte un kit cylindre piston. Le moins cher reste la transmission. Imaginons sur tu as un pignon de 13, si tu passe en 12 toutes tes vitesses passeront plus vite et tu ira plus souvent haut dans les tours.
Perso je te conseille un pignon de 13 dents avec une couronne de 53 dents.
Ne t'attend pas à lever comme un pro, les cylindres type origine ne sont pas puissant.
