J'ai eu un sr motard et un typhoon les 2 de 2014 problème sur les
Bonjour sur mon sr motard et typhoon 2014 les 2 avai le même problème
Modif
Gicleurs de 65
Pot sito débrider
Carbu débrider
Boite a air non débrider
Galet entre 5.5 et 5.7.  Vario débrider courroie origine
 Ressort entièrement origine
Le scooter fait un bon bruit au demarage selance mais au bout de 2 ou 3 metre après  stagne à une vitesse nul pour monter péniblement à 50 sur le plat max et 60 quan sa descend  J'ai mi la mousse à air malossi dans la boîte à air d'origine sa marche un peu mieux mais bof
Si qquelqin cest pourquoi je n'avance pas sur tout les niveaux ( accel moitié et fond de gaz  dite toujours sa peu aider
Ce que j'ai penser
Les clapet de la boîte pas assez écarter car quan j'avais un asser gros trou dans ma pipe il repondai mieux et marchait mieux
Je pense que ma mousse malossi laisse passer asser d'air
si vous en conaiser des autre plus fine que la malossi
Peu être faut que je monte mon cdi débrider ( bobine avec le fil de lanti brancher desus pas pareil que les noubeau 2018
Merci de votre aide .
    Salut, tes galets sont sûrement trop lourd. Ta boîte à air/admission n'a aucun lien avec ton problème.
