Problème démarrage et ralenti
bonjour la sherco de mon fils a un problème kit 50 carbu 19 polini elle refuse de démarrer correctement quand elle démarre cest avec accélérateur
soit elle tien le ralenti sans le filtre ou pas
mes impossible de demarre avec le filtre
la vis de ralenti est serré a fon aucun changement de ralenti
gicleurs 102 j'ai essayé plusieurs rien ne change
elle a commencé après quille et roulé 2 semaines sous la pluie
apres il à commencé à avoir des problèmes pour la démarrer elle démarré a la poussette
apres elle tenait plus le ralenti même avec la vis de ralenti serré a fon tous les réglages changé rien ni fait
est maintenant elle démarre très difficilement mes sans le filtre a air
le clapet pourrait être en cause ?
avec une lampe je vois des micro trous bien nette sur une des lamelles
