Meilleur pot qualité/prix sherco euro 5
Salut tout le monde, j’aimerais avoir un maximum d’avis svp sur le meilleur pot que je puisses mettre sur une config full origine (pas de changement de carbu seulement un réglage avec gicleur si besoins) sur ma sherco, a un moment donné j’ai hésité avec le most 50/70 passage haut mais il a provoqué pas mal de casse moteur apparement donc je me renseigne à nouveau, merci d’avance !
    Salut, en passage bas le SCR 50/70 est excellent, en passage haut le Most et le SCR 50/70 sont excellent. Evite Leovince, Stage6, Carenzi et Yasuni le plus possible.
  • ces deux pots là sont souvent impliqués dans des serrages j’ai l’impression pourtant, on m’a conseillé le voca rookie passage haut aussi
    noah_sherco a dit :
    Les serrage n'ont aucun rapport avec le pot. Les causes d'un serrage sont dans 99% des cas les même:
    - Manque d'huile de mélange
    - Réglage carbu trop pauvre (trop d'air, pas assez d'essence)
    - Surchauffe (poignée dans l'angle h24, rupteur à gogo..)
    - Temps de chauffe non respecté
