Problème électrique sur derbi
bonjour j'ai actuellement un problème sur ma derbi €3, elle dmare pas de soucis sur ca mais les Clignotant reste tout le temp allumé et clignote pas,j'ai découvert une petite cosse et qand je la branche sur la masse tout se coupe
des idées ?
vidéo non répertoriés de mon problème
  • 9 nov. modifié
    je récompense celui qui me trouve la solution
  • C'est des clignotant a led ?
  • Tu as une centrale clignotante ? Ou ton régulateur de courant normalement qur les e3 il fait les 2, faut voir si il fait correctement son travail. Sinon en solution un peu magouille tu peux aussi les mettre sur un relais. Ça marche mais ça reste de l'adaptation
  • Apriliars50cc a dit :
    oui c'est des clignotants a led
    oui je n'ai pas de central le régulateur fait les 2, tu sais comment je peut le testé ?
