ProblÈme Allumage Mvt Premium/feux
Bonjour, j’ai brancher mon mvt premium. tout tournais ce matin et tout a été branché comme il se devais respectivement ( fil jaune avec fil jaune et rouge origine) et fil blanc avec fil noir (compteur) Tout marchais bien et j’ai décidé d’enlever la cosse d’origine afin de souder les câbles entre eux. j’ai donc souder à l’étain les câbles et tester avec une masse et même au régulateur de tension avec un multimètre, la soudure est bonne. par contre maintenant que je démarre la moto et que je regarde au multimètre rien ne sort du stator j’ai 0v net comme si il alimentais plus rien, le reste de l’allumage fonctionne donc bougie cdi bride coupe circuit etc 0 pb. Quelqu’un sait d’où ça peut venir ?? Merci
