Ma 50cc coupe en 6ème
Bonjour je possède une rieju mrt 50cc
Kit 80 mhr team, vilo brk piste,mvt dd,clapet vforce3,pipe most,carbu 28mm, transmi 14*53.
Mon problème c'est que ma 50 roule très bien sauf en 6ème. Quand je passe la 6ème la moto coupe puis se relance puis recoupe.... j'ai tester 2 cdi (un premium, un dd ) ca ne change rien, plusieurs bougies, mon réglage carbu (mais elle réagis super bien en dehors de la 6ème), un pignon de 13 qui na rien changer non plus. Avez vous une idée car ca m'embête beaucoup
    Salut, c'est sûrement ta boîte de vitesse si le moteur a aucun comportement bizarre
  • Il y a pas moyen que ce soit autre chose ? Stator ou quoi ? Car ca m'embete de demonter direct
  • J'ai tester un pvl sur ma config et le problème de la 6eme est réglé donc je voudrai savoir a vitre avis sur le dd c'est le stator ou la bobine qui deconne ?
