Reglage mvt dd
Reglage mvt dd
Je poste ici cette question car j'ai un problème avec mon dt full préparer en 86 top alu. Mon allumage mvt dd est régler à 0,35 car je suis en course 44 mais impossible de monter au rupteur que se soit quand je roule ou quand je suis à l'arrêt car elle broute puis fais comme si elle allait caler sauf que pour éviter qu'elle cale je dois mettre des grand coups de gaz. Auriez vous un réglage à me proposer pour pouvoir atteindre le rupteur ?
Merci si vous avez une réponse à mon problème
Ps : voici ma configuration moteur :
-86 top alu côte A
-vilo top performance renforcé course 44mm
-kit embrayage top performance
-boite de vitesse top performance
-double radia damsport
-pipe mvt type pwk 28mm
-carbu 28mm polini pwk en admi libre
-transmi 15×50
-pot most avant 2017 80 90 am6
-carter préparer pour 86 top perf
-clapet malossi vl17 am6
-86 top alu côte A
-transmi 15×50
