Quel pot pour kit 50 Athena racing
Bonjour, j'aimerais vos avis sur le pot qui irait le mieux avec mon kit 50 athena racing, j'hésite entre le Yasuni cross HM passage haut et le Voca rookie passage haut
J'ai regardé des vidéo sur youtube mais je sais vraiment pas, j'ai vue que les deux était pour du mi et haut régime donc bien pour moi, sinon perso je trouve le Yasuni beaucoup plus beau que le Voca et au niveau du bruit ca ma l'air assez similaire
J'ai actuellement le voca rookie passage bas, mais il a un mini trou je pense car de la fumé sors au niveau de la fixation du milieu du pot, et je dépasse difficilement les 85km/h et c'était pareil avec mon kit 50 doppler, donc je pense que le problème vien du pot
Merci, j'attend vos avis
noah122
Le pot là (https://www.la-becanerie.com/pot-yasuni-cross-hm-silencieux-rouge-derbi-senda-bultaco-astro-gilera-rcr.html) est la nouvelle version des pots Yasuni, avec une cartouche plus courte (et bien + esthétique). Tu auras un bruit beaucoup plus ressemblant à une cross (sonorité + grave)
L'autre pot tu feras un bruit très aigu et désagréable, et tu perds certainement un peu en perf à cause la longueur de la cartouche.
Le fait que tu prennes seulement 85kmh est certainement dû à ton pot, il doit délivrer sans doute toute la puissance à bas régime, et à haut régime la puissance moteur s'effondre ce qui fait que tu as une vmax assez faible. Cela sera certainement corrigé avec ton nouveau pot et ton pignon de 14.
concernant ta vitesse max, c'est probablement juste ta transmission qui est trop courte ou alors ton cdi/allumage qui est bridé
Pour le pot, les 2 se valent, juste l'esthétique qui change. J'ai cependant une préférence pour le HM
Pour ma transmis je suis en 13 - 53, je vais passé sur un pignon de 14.
Et pour le CDI j'ai le bleu qui était fourni dans un pack de débridage pour euro4, peut être qu'il est pas débridé a 100% ?
https://www.la-becanerie.com/pot-d-echappement-yasuni-cross-hm-rouge-derbi-senda-r-sm-drd-x-trem.html
https://www.la-becanerie.com/pot-yasuni-cross-hm-silencieux-rouge-derbi-senda-bultaco-astro-gilera-rcr.html ( Celui la que je pense acheter )
Effectivement ça peut être une piste, un signe que tu es un poil riche, mais cela dépend de l'huile que tu utilises surtout. Tu as déjà essayé un gicleur principal plus petit? Tu peux essayer de remettre ton ancien CDI? (si le gicleur ne fait rien)
